Ok. Backen OBC 662-M
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht mehr
Serverzeit: 12 11 2026  04:00:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Ok. OBC 662-M --- Heizt nicht mehr
BID = 986118
ricco
Geräteart : Backofen
Defekt : Heizt nicht mehr
Hersteller : Ok.
Gerätetyp : OBC 662-M
S - Nummer : 00646598004815550295
FD - Nummer : NB66C04E6622000
Typenschild Zeile 1 : 230V~/400V. 3N~8300W
Servus,
ich habe seit Gestern Probleme mit meinem Backofen von Ok.
Der heizt überhaupt nicht mehr!!!
Ich habe natürlich jede Einstellung ausprobiert (Ober-/Unterhitze, Umluft) aber es wird nicht warm, ausser man schaltet den Grill ein aber ohne Umluft dann wird eine der zwei Heizspiralen oben heiss und dass Thermostat bzw. die Lampe zeigt an wie hoch die Temperatur ist.
Was kann das sein?
Das Thermostat zeigt ja an wie hoch die Temperatur ist!?
Ist es die Überhitzungssicherung bzw. das Limit Thermostat?
BID = 986122
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Bei 400V 3N~ Anschluss, Sicherungsautomaten prüfen.
BID = 986123
ricco
Hab ich,
alles ok!!
BID = 986127
silencer300
Das Limit-Thermostat schaltet erst bei 140/170°C am Umluftventilator, dann aber ALLE Heizungen aus. Möglich wäre, den Fehler im Backofen Wahlschalter zu suchen.
VORSICHT!!! Netzspannung.
PS Wie wird die Kiste angefahren 230V 1N~ oder 400V 3N~ ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 29 Mär 2016 16:50 ]
BID = 986128
ricco
Der wahlschalter für Temperatur/Thermostat!?
BID = 986130
silencer300
Nein, der für die Beheizungsarten.
BID = 986133
ricco
Der geht eigentlich
BID = 986146
Surfer
Wie hast du das festgestellt ? Durch drehen ?
BID = 986147
silencer300
Ich kann Dir nicht weiterhelfen, solange Du mir verheimlichst mit wieviel Leitungen Deine Brutzelkiste angefahren wird, 230V 1N~ oder 400V 3N~.
BID = 986206
ricco
Sorry,
auf dem Aufkleber steht 230V~/400V~ 3N ~8300w
BID = 986224
silencer300
Was möchtest Du an dem Herd überhaupt veranstalten wenn Du nicht einmal weißt mit welchem Stromanschluss der betrieben wird, ist besser Du holst einen Elektriker, oder triffst mal klare Aussagen mit denen wir hier auch was anfangen können.
BID = 986234
ricco
Kein Grund blöd zu machen und ausserdem sind dass die korrekten Daten,es war übrigens
das Thermostat!!!!
BID = 986236
silencer300
Du hast zwar recht damit dass, dies die korrekten Daten vom Typenschild des Herdes sind, was aber nichts über den ausgeführten Anschluss aussagt, da BEIDE draufstehen.
Hast Du zum Anderen mal darüber nachgedacht wer die Unterstützung benötigt? Also haben wir es hier nicht nötig auf blöd zu machen, wir sind diejenigen die hier in ihrer Freizeit kostenlosen Support leisten. Da ist es doch nicht zuviel verlangt, ein paar genauere Angaben zum Gerät zu machen.
BID = 986298
ricco
Ich hab nicht gesagt das "ihr" blöd macht,sondern nur du!
Aber im Grunde hast du recht!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194255548   Heute : 1550    Gestern : 9083    Online : 260        12.11.2026    4:00
